Küppersbusch Herd KEH 013
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Energieregler
Serverzeit: 18 11 2026  11:54:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Küppersbusch KEH 013 --- Energieregler
Suche nach Herd Küppersbusch
BID = 1039766
tom1050
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Energieregler
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : KEH 013
FD - Nummer : 1219017800028
Typenschild Zeile 1 : Mod. EEH 670 M
Typenschild Zeile 2 : 380 V 3N~ 50Hz max. 10,6 KW
Typenschild Zeile 3 : 70W Grill: 3,5 kW
Hallo Zusammen,
Fehlerbild:
Die vorderen 2-Kreis Heizelemente arbeiten nur noch digital, also aus oder Volllast. Verbaut sind die Energieregler EGO 80.23010.390, also mit Aufsatz. Bestellt habe ich nun den EGO 50.55021.100, zusätzlich noch Flachsteckverbinder 6,3 mm (gem. Umbauanleitung, da der Neue an P2 nur noch eine Fahne hat).
Frage:
Wie kann ich die Frontblende entfernen um die von vorn geschraubten Energieregler zu lösen?
Die Backofentüre habe ich ausgehängt, die beiden Schrauben, die von unten nach oben in die komplette Bedieneinheit geschraubt sind, sind gelöst.
Für Hinweise bin ich wie immer dankbar.
Tom
BID = 1039767
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Verhalten der Heizelemente ist normal, die sind im Betrieb immer auf Vollast.
Sicherlich meinst Du, daß die Kochstelle immer volle Pulle läuft und unabhängig von der Reglerstellung nicht abschaltet. An die Leistungssteller kommst Du nur von oben ran.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337065   Heute : 6634    Gestern : 12669    Online : 410        18.11.2026    11:54
